Gemischschraube SP43 und SP45
Mimi
Beitrag von Mimi »
hallo,
ich wollte meinen vergaser etwas fetter stellen, finde aber die gemischschraube nicht !
ich habe hier einiges durchgelesen, sie müsste wenn ich es richtig verstanden habe, unten am vergaser mittig sein !
dies kann ich am vergaser nur erahnen und einen passenden schraubendreher habe ich auch nicht, da der anlasser recht nahe ist !
mfg michael
ASW29
Re: Gemischschraube Sp45
Beitrag von ASW29 »
was den Schraubenzieher betrifft, hilft nur selbst anfertigen.
4mm Stahldraht passend anschleifen und das ganze in einem kurzen Stück Buchenholzdübel mit 2K Kleber einkleben.
Die LLG Schraube befindet sich vorne Richtung Zylinder mittig über dem Anlasser.
Habe gerade kein Foto davon.
Dirk
SP43B
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 21:30, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Mimi
Beitrag von Mimi »
danke,
werde morgen einen schraubendreher anfertigen und den vergasererstehilfeplan durchlesen,
mfg michael
ich habe mir so etwas gebastelt. Das fädel ich von unten an die Gemischraube und kann dann mit einem 10er Maulschlüssel einstellen. Mit abgeschnittenen Schraubendrehern usw. habe ich auch probiert. Hat nicht gepasst bei mir und dicken Händen. Der Platz ist einfach zu gering.
- Gewindeschraube, loch reinbohren am Kopf und anschleifen/feilen
- Blech/Alustreifen anfertigen, Loch reinbohren (etwas größer als die kleine Blechschraube, damit man alles später drehen kann)
- Gewindeschrabe mit Blechschraube am Alustreifen befestigen, dabei muss alles ein wenig Spiel habe, damit mal bequem drehen kann
- 10er Maulschlüssel und schon kann es losgehen.
- beim ersten Mal hat mir ein kleiner Spiegel geholfen um zu schauen, ob sich wirklich was bewegt :-)
Viel Spaß beim Basteln.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
osym
Re: Gemischschraube SP43 und SP45
Beitrag von osym »
....und die Tante Louise hat da auch was ganz tolles für, ohne heisse Fingerchen zu kriegen:
http://www.louis.de/_40bc595ccd3d0eb234 ... r=10003172
is aber nur für Profis, steht da :D
Gruß Olaf
Ich benutze einen 1/4" Knarrenaufsatz aus meinem Proxxon Kasten.
Ist trotzdem fummelig aber geht.
Gruß Carsten
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Wooky hat geschrieben:Moin,
Easy hat da auch noch was:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=2780
Schrauberbit wär wohl auch eine gute Basis für Eigenbau-Spezialwerkzeug.
Danke genial.....
das hatte ich bei easy noch garnicht entdeckt! :)
Dirk
SP43B
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
scoptimax hat geschrieben:Ich benutze einen 1/4" Knarrenaufsatz aus meinem Proxxon Kasten.
Gruß Carsten
Me 2, mehr oder weniger, der Proxxon Adapter von 3/4" auf 1/4" + Flachbit und das geht wunderbar :)
LINK
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Ich benutze auch ein Schrauber-Bit.
Habe diese halb durch eine 6-er Kotflügelscheibe geschlagen an der alle 90° eine Kerbe eingeschliffen ist.
So lässt sich das mit beiden Händen schön einstellen, man muß nur aufpassen auf der rechten Seite das man sich nicht die Hand am Krümmer verbrennt.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
ASW29
Beitrag von ASW29 »
ducmotom hat geschrieben: man muß nur aufpassen auf der rechten Seite das man sich nicht die Hand am Krümmer verbrennt.
Deswegen geh ich da halt immer von "Links" ran.
Dirk
SP43B
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Habe beim netten Enduroshop nebenan vor ein paar wochen die Rändelversion der Schraube gekauft und eingebaut.
Hatte die schnauze voll von verbrannten Fingern eigenbauspezialwerkzeugen usw.
Denke mal, daß es auf jeden Fall die beste Lösung wenn man öfters mal stellt.
Und die 12€ ist mir meine Dicke auf jeden Fall wert.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
