Titanauspuff 650 SE
- el capitan
Re: Titanauspuff 650 SE
Ich würde an deiner Stelle mit Motorrad und Dämpfer zu einem Schlosser/Schweisser/Rohrbieger gehen und das mal anschauen lassen. Vermutlich kommt dich ein Eigenbau billiger, als halb/schelcht passende teure (Neu-)Teile ganz passend machen zu lassen.
- fabian_s
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=7& ... hilit=olaf
Hier hast du ein paar Bilder von dem ganzen. Das Mittelrohr ist ein original von dem GPR mit angeschweißtem Flansch und gekürzt.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Danke...fabian_s hat geschrieben:http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=7& ... hilit=olaf
Gruß Fabian
die Bilder hatte ich schon gesehen.Werde jetzt erstmal nach nem günstigen GSXR-Pott Ausschau halten.Ich denke das Weitere wird sich dann schon ergeben,was ich da so noch brauche.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
so...
nen GSXR Pott habe ich schon mal.
Kann mir mal jemand sagen, wie dick der Flansch ist, welcher mittels der 4 Schrauben am Auspuff befestigt wird.
Dann darf mein Bekannter seine Fräse mal anwerfen.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- fabian_s
Kann ich dir heute Abend sagen! Bis dann.
Fabian
EDIT: Sind 8-9mm der originale Flansch, genauer bin ich jetzt nicht hingekommen, aber das sollte dir schon reichen als Anhaltspunkt oder?
Fabian
8-9 mm da kannste ja nen Elefanten dran aufhängen.fabian_s hat geschrieben:Kann ich dir heute Abend sagen! Bis dann.
Fabian
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- el capitan
6 mm sind immer noch sehr dick - mein Auspuff hat einen 4 mm-Flansch und ist völlig stabil. Angesichts der geringen Wandstärke der Verbindungsrohre (< 1 mm) sitzt die potenzielle Schwachstelle ganz bestimmt nicht am Flansch ...
Da haste wohl recht. 4mm war auch meine erste Eingebung nach dem Anschauen der diversen Bilder hier.el capitan hat geschrieben:6 mm sind immer noch sehr dick - mein Auspuff hat einen 4 mm-Flansch und ist völlig stabil. Angesichts der geringen Wandstärke der Verbindungsrohre (< 1 mm) sitzt die potenzielle Schwachstelle ganz bestimmt nicht am Flansch ...
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- fabian_s
ich hab mir auch gedacht der wär dünner...bin dann aber extra nochmal in die Werkstatt raus und hab nachgemessen. Hat mich selber irgendwie verwundert.
Musst nur schauen bei den Schrauben die aus dem Aupsuff rausstehen geht das Gewinde glaub ich nicht bis ganz runter, so dick muss der Flansch halt mind. sein
So...
ich habe auch fertig.
Klanglich bollert sie nun ganz schön,besonders bei Zurücknahme des Gasgriffes.
- Dateianhänge
- IMG_0663.JPG (48.29 KiB) 5873 mal betrachtet
- Auf dem Bild fehlt noch der Halter,mit welchem der Krümmer mittels Gummilagerung am Rahmen befestigt ist.
- IMG_0662.JPG (69.52 KiB) 5873 mal betrachtet
- IMG_0661.JPG (68.93 KiB) 5873 mal betrachtet
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
thriller.12
- Ist öfters hier
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Momentan nicht.thriller.12 hat geschrieben:gibts soundclips oder ähnliches?
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Bin jetzt schon einige Km gefahren. Der Sound ist annehmbar.Was mich aber ein wenig stört,ist das laute Geballere beim Gas wegnehmen.
Mach mir ein wenig Sorgen,denn das kann jetzt richtig teuer werden und gibt 3 Punkte.
Hat von den GSXR-Topf Fahrern jemand schon eine Lösung, um das Knallen zu mindern?
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- Enduro
Hallo Dirk,
Antwort von mir weiter oben im Thred.
Gruss
Gruss
