Suche Lager Innehülsen bzw. Ringe
Re: Suche Lager Innehülsen bzw. Ringe
Hallo Simon,
auch wenn ich bestimmt nicht der Experte für die 600er Sparte hier bin, aber:
Das ist eine SN41, wie es auch in deinem Fahrzeugschein zu lesen ist. Dazu noch, wie ich finde, kein schlechtes Exemplar!
Mit Scheibenbremse hinten, dem originalem Mikuni-Flachschiebervergaser. Dann der Edelstahl Leistungskrümmer und dem schönen Sebring Topf, da ist
schon mal Geld geflossen...
Wenn du mal einen genauen Blick in die Papiere wirfst, da steht Ohne Leistungsbeschränkung/mit Leistungsbeschränkung.
Das Motorrad war ab Werk gedrosselt und wurde später auf volle Leitung entdrosselt! Mit dem originalem Durchsatz von 40mm!
Daher der Zusatz mit der "Leistungssteigerung".
Vergleiche die nicht mit einem anderem Modell, eher mit einer gleichen DR!
Mehr direkte Dinge können dir die 600 Spezis geben, die wissen da über fast alles! :wink:
Hallo Simon,
auf dem Bildern sieht die DR doch sehr ordentlich aus, viele 600er sind ja schon ziemlich runtergeritten! Hatte bestimmt noch seinen Preis auch wegen der Edelstahlanlage?!
Scheint auch nicht besonders verbastelt zu sein da kannst Du ruhig mal an den Vergaser drann gehen. Schrauberanweisungen gibt es ja genug im Netz und glaube sogar hier auf der Seite.
Wünsche weiterhin viel Spaß.
Dirk
SalverTere
Beitrag von SalverTere »
Danke Dirk und Thomas für die schnelle Rückmeldung - jetzt bin ich schon mal schlauer ;-9
Hasi hat geschrieben: 09 Aug 2019 12:07 Hallo Simon,
Dirk
Danke :D
Gut war auch einen guten Monat immer abends so eins zwei Stunden am Putzen und schrauben, vieles was normalerweise schnell erledigt ist hat mich oft aufgehalten da einfach die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat.
Nun ja - Preislich habe ich mich bei 950€ bewegt. Die gute hatte aber auch schon 10 Vorbesitzer 48tkm auf der Uhr - als + -> es war gleich ein komplettes deutsches Werkstatthandbuch mit dabei.
Wenn jetzt noch das mit dem Vergaser geklärt ist bin ich happy mit der alten Lady (fast genau so alt wie ich) :D
Die Symptome die ich aufgezählt habe könnten am Vergaser begraben liegen, oder?
Vor allem das mit dem Leistungsunterschied hat mich stark gewundert wo ich ja schon die kürzere Übersetzung drauf hab…
Dazu noch mal ein paar Fragen - weil wie in der Forum-Anleitung schon im ersten Abschnitt drinnen steht:
"Es soll ja Leute geben, die allein schon beim Wort Vergaser feuchte Hände bekommen."
So einer bin ich :-)
Aber probieren geht über Studieren :lol:
Ich würde jetzt mal so anfangen:
1. den Bremsenreiniger Test (wobei der schon fast Optional ist - ich muss an den Kollegen ran, da hilft alles nix)
2. Vergaser abbauen (vom Ansaugstutzen und Luftfilter trennen)
3. Vergaser auseinander bauen
4. Vergaser reinigen vielleicht Ultraschallbad (muss mal rumfragen - hab sowas nicht)
Ab jetzt bin ich mir unsicher - da ich nicht weiß was mich erwarten wird - zumindest sehe ich es ja ab Schritt 3:
Ich denke neue Dichtungen wären nicht verkehrt (welche nimmt man den da?)
Ich habe auch immer wieder gelesen das die Düsen, Membrane und Nadeln getauscht werden müssen/sollten und davor grauts mir am meisten.
Da gibt es im Netz so viele unterschiedliche Kits - aber welches brauche ich? Da werde ich nicht schlau draus...
Ansonsten erst mal vielen lieben dank für die Infos!
Ich war mit etwas unsicher über die ganzen Infos im Schein „Suzuki DR 600 SU, DR 600 RU“.
Danke und ein schönes Wochenende!
Simon
Schau mal was den Vergaser angeht auf die Seiten unseres Forumsponsors Hessler, einfach nur oben auf sein Logo klicken und du wirst weitergeleitet,
oder auch
auf bei Tigerparts vorbei, der Chef ist hier unter dem Namen Easy aktiv.
Bei beiden Shops hast du in der 600er Rubrik eine Auswahl an Teilen die immer verfügbar sind, alles andere können die dir kurzfristig bestellen.
Wenn du dir nicht sicher bist, rufe da einfach an! Egal wen von denen, du wirst da klasse beraten!
Hast Du eigentlich keine Seitendeckel?
SalverTere
Der Dreisi hat geschrieben: 09 Aug 2019 15:12 Schau mal was den Vergaser angeht auf die Seiten unseres Forumsponsors Hessler, einfach nur oben auf sein Logo klicken und du wirst weitergeleitet,
oder auch
Hab am Dienstag ein Date beim Hr. Hessler - das ist ca. 90 km von mir entfernt da fahr ich mal hin.
Hasi hat geschrieben: 09 Aug 2019 16:14 Hast Du eigentlich keine Seitendeckel?
Jup - die liegen noch in der Werkstatt, auf dem einen Bild in der grauen Kiste, da liegen die drinnen.
Motorschutz hab ich auch noch, das bau ich aber erst alles hin wenn Sie soweit fertig ist.
Den Gabel und Bremsschutz lasse ich aber weg - der gefällt mir nicht.
Simon
SalverTere
wollte mal eine kurze Zwischenmeldung geben.
War gestern doch nicht bei Hessler - ich wurde quasi ausgebremst ;-)
Hab am Wochenende noch einen Ölwechsel gemacht und dabei gemerkt, dass das Gewinde für die Ölablassschraube komplett verdüdelt ist.
Die konnte ich schon fast per Hand herausziehen - nicht drehen ;-)
Von daher lies ich die Diva erst mal stehen und habe mir über ebay jetzt einen neuen Ölablasdeckel besort.
Das ist bei meiner echt super gelöst.
Einwas steht bei mir noch aus, das ist der Kettenspanner, da bin ich mir nicht ganz sicher welche Schrauben gelöst werden müssen damit ich Funktion prüfen kann bzw. um zu checken wie stark er schon ausgefahren ist.
Hier habe ich ein Foto angehängt - sind es die roten oder die gelben Schrauben?
Beide gehen verdammt schwer auf - hab sie jetzt erst mal mit WD40 eingeweicht.
https://photos.app.goo.gl/LCgeyB32MuoxwE6z8
Morgen oder übermorgen sollte der Vergaser aus dem Ultraschallbad zurückkommen vielleicht haben sich dann schon damit alle Probleme aufgelöst...
Mal sehen ;-)
Simon
hue
Beitrag von hue »
Es sind die gelben, die roten sind bei mir Kreuzschlitz, damit zerlegt man den ganzen Mechanismus. Vor dem Lösen der gelben Schrauben solltest Du mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Feder des Kettenspanners zusammenziehen. Dafür ist das Loch zwischen den roten Schrauben, bei dir scheint da noch eine Kappe drauf zu sein. Bis Anschralg zurückdrehen und ein kleines Stück wieder in die andere Richtung, dann merkst Du wie es in dieser Stellung einrastet. Das sollte aber auch im werkstatthandbuch beschrieben sein.
Gruß hue
SalverTere
danke für die Rückmeldung.
Ja im Werkstatthandbuch ist es beschrieben, war mir aber unsicher welche ich den jetzt öffnen soll.
Jetzt sollte alles klar sein.
Danke & Gruß
Simon
SalverTere
Hallo!
Mal ein kurzes Update.
Habe jetzt eine neue Öl Ablass Schraube die richtig greift und wieder 100%ig dicht macht.
Ölwechsel habe ich dann auch endlich abschließen können.
Wo sie dann sowie so wieder stand, habe ich gleich den Vergaser mal ausgebaut und in andere Hände gegeben zum reinigen.
Zusätzlich habe ich noch den Kettenspanner geprüft, der war okay.
Nach dem Einbau und erster Probefahrt sind mir zwei Dinge aufgefallen.
1) Kupplung rutscht aber nur im kalten Zustand. Ich wechsel die jetzt da es ist mir zu kritisch ist für die zwei Wochen Rumänien. Gibt es da irgendwas zu beachten? Gibt es etwas bei der ersten und letzten reibscheibe zu beachten?
2) Vergasser, da viel mir was auf. Bis jetzt hatte ich nicht viele Berührung mit diesem Thema. Im Bild habe ich versucht diese Nadel oder Stift Orange zu markieren. Vor dem reinigen konnte ich die nadel runterdrücken und sie kam wieder hoch. Jetzt bleibt sie immer unten? Für was ist die den zuständig? Wie heißt die eigentlich?
Ich hoffe das ich wirklich bald endgültig fertig werde, am 21.09 gehts los :-)
Grüße aus dem Frankenland
Simon
Hi Simon,
1. Was haste für ein Öl drin? Im kalten Zustand drückt sich das Öl schwerer zwischen den Scheiben raus. Das hört I. d. R. auf wenn sie warm ist. War bei meiner Dakar auch. Habe das Spiel etwas weiter gestellt, dann hats funktioniert.
2. Sieht nach Flachschieber aus. Ist wohl die Stange für die Beschleunigerpumpe wie ich das sehe. Haste alles wieder richtig verbaut? Könnte ne Feder fehlen :shock:
Viel Erfolg und schönen Urlaub
Hi Simon,
schau mal hier
:https://www.google.com/search?client=fi ... m-srp..0l1
Topham Katalog PDF. Ca. in der Mitte der Googleseite. Einfach mal runterladen. Auf dem PDF Seite 10 ist eine Explosionszeichnung mit Beschreibung der Einzelteile. Weiß zwar nicht ob du genau diesen Typ hast, aber ist ein Anhaltspunkt. Ist auch mit Beschleunigerpumpe. Teil 43, die Feder. Ist bei dir vielleicht abhanden gekommen :roll:.
PDF ab Seite 10 soll es heißen. Sind mehrere verschiedene Vergaser aufgeführt.
Blackman
Beitrag von Blackman »
Das ist die Beschleuigerpumpe am Vergaser hier sollte im Schwimmerkammerdeckel ein Bolzen sein und darunter eine kleine Feder.
Hatte ich bei meiner auch die war fest gegammelt mit Druckluft und Klopfen hab ich das ganze wieder zum arbeiten überredet.
Wann ist ein Reifen gut??
gruss Hannes
SalverTere
Abend,
8 Tage später... ich komme ich in letzter Zeit fast gar nicht zum Moped - weder fahren noch schrauben.
Immer eins zwei Stunden am Abend, leider.
Eine Erfolgsmeldung kann ich jedoch geben - der Vergaser ist wieder komplett.
Die Feder und der Bolzen hatten sich im Ultraschallbad versteckt, jetzt ist wieder alles zusammen und funktioniert wieder wie es soll.
Am Wochenende sind die Kupplungsreibscheiben und verstärkte Federn gekommen.
Die möchte ich vor dem Tripp noch tauschen, wo ich dann auch schon vor dem nächsten Problem stehe, der Seitendeckel der Kupplung.
Ich habe ihn bis jetzt noch nicht aufgemacht nur alles soweit vorbereitet.
Wo ich ich aktuell noch "theoretisch" hänge ist der Bowdenzug der Dekompression.
Ich habe ihn auf der linken Seite oben am Kopf gelockert und unten rechts über dem Kickstarter.
So wie ich das sehe muss ich den Seilzug unten am Kickstartet aushängen, bin ich da richtig oder geht das einfacher?
Oder kann man diese Hutmutter https://photos.app.goo.gl/HR7c9HB8ExR5CqVY6 abschrauben und dann den ganzen Mechanismus abhängen?
Im Werkstatthandbuch habe ich das nicht so richtig gefunden.
Den ich habe es mit einer Spitzzange versucht aber ums verrecken kann ich den nicht aushängen, gibt es da einen Trick wie ich den Kupplungsdeckel herausnehme?
Habe nebenbei noch einen alten Kofferträger von einer BMW aufgetrieben der erstaunlich gut an die Aufnahmepunkte passt, hier und da noch ein bisschen was schweißen und flexen dann sollten meine Seitentaschen nicht so stark in mitleidenschaft gezogen werden...
Am Sonntag hatten wir unseren ersten Testlauf, ich mit meiner 600er, eine DR350, eine Yamaha tt600 und eine Honda Transalp.
20 km sind wir gekommen - dann hat die TT nicht mehr gewollt, irgendwas scheint da mit der Zündung nicht zu passen (dazu noch die Hitze am Sonntag) da sind wir noch am analysieren.
Route ist grob geplant, Anhänger ist gemietet und die ersten Hotspots sind geklärt.
Orientieren tun wir uns an der TET, dem ACT und dem Buch "Offroad Romania" (Siehe in der GoogleBilder Sammlung: https://photos.app.goo.gl/RSMJgwKSx1H6D7Wv7)
Bin gespannt wie das wird.
Dann kann es bald losgehen ;-)
Reifen habe ich letzte Woche aufziehen lassen, sind die Mitas E09 geworden, ich hoffe ich habe keine Reifenpanne unterwegs, die Dinger sind sehr widerspenztig ;-)
Simon
