Kupplung
Shigeru
Kupplung
Beitrag von Shigeru »
Wieviele Lamellen hat die SP44 Kupplung?
Welche Reihenfolge?
MfG
Shigeru
AWolff
Beitrag von AWolff »
Bei meiner wurden das erste Paar (10+14) nicht mit dem Draht (5) fixiert!
Wozu wurde das überhaupt gemacht? :?
Nietzsche is my co-pilot!
Shigeru
Also ich habe folgendes Problem,
wenn der Motor läuft ich die Kupplung drücke und den 1. reinkloppe gibtz einen Ruck und aus ist sie.
Also ich hab an der Kupplung eingestellt was ging es bringt nix.
---> sie geht nicht auseinander/ hakt ?
hab sie drausen gehabt und die Riefen am Korb geglättet.
alles nach plan wieder eingepakt. und nix bringts
Wie weit müssen die Federn vorgespannt werden? mit den vorgegebenen
11 Nm waren sie komplett zusammengedrückt?
Ich habe die Vermutung, dass da iwas mit den Distanzringen und der Hülse nicht stimmt, weil ich schleifspuren an der Unterseite der Druckplatte entdeckt habe.
Kann mir da jemand vll mal die Maße der ringe und der Hülse sagen hab bisher nix gefunden.
Die Beläge sind quasi neu. und trotzdem hab ich wenn sie zusammengebaut ist SEHR viel Spiel so dass ich erst dachte, dass eine Lamelle fehlt sind aber alle Sieben drin.
Hoffe mir kann hier jemand helfen
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Shigeru
AWolff hat geschrieben:Bei meiner wurden das erste Paar (10+14) nicht mit dem Draht (5) fixiert!
War bei mir auch nicht drin
Ist im WHB auch nicht eingezeichnet!
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
@ shigeru:
Ständerschalter evtl defekt?
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Shigeru hat geschrieben:
mess mal deine Lamellen.
Scheint als währe dein Kupplungspacket zu dick.
Eine Lamelle ist stärker(ca.3,55mm) als die anderen(ca.2,88mm) diese ist die äußerste der Lamellen.
Ich hatte meine Kupplung diese Woche erst gemacht, da liegen die Windungen der Federn nicht an.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
ducmotom
Fabi hat geschrieben:@ shigeru:
Auch ne Möglichkeit!
Bock sie doch einfach mal hinten auf, wenn das Hinterrad frei ist, und sie geht dann immer noch aus könnte Fabi den entscheidenten Tip geliefert haben.
KTM 450 EXC-R
helle-wahn
Beitrag von helle-wahn »
Shigeru hat geschrieben:Also ich habe folgendes Problem,
würde sie dann Rucken beim ausgehen :?: :?: :?:
Dreh die beiden scheiben (8 und 2) doch mal um ist doch ein bekanntes Problem
Zitat nachbearbeitet
ducmotom
helle-wahn hat geschrieben:
Ich hab die beiden Scheiben und die Buchse bei meiner Kupplung gleich erneuert!
28€ beim freundlichen
KTM 450 EXC-R
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
@ ducmotom!!
wollt dich fragen ob du das linke verkleidungsteil (vom mopeed aus gesehn) der rse noch hast???
und was möchtest du dafür noch haben???
mfg GERD_DR650
ducmotom
@ Gerd_dr650
Du hast Post!
KTM 450 EXC-R
Shigeru
Also Ständerschalter schließe ich aus.
Die Kupplung löst nicht steht fest!
Also werde die Teile 2,3,7 Tauschen!
und dann mal sehen!
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
ducmotom
Du meinst wohl 2,3 und 8
und prüfe die Stärke deines Kupplungspakets
KTM 450 EXC-R
Shigeru
jo sry mein ich
ähmm wie die Stärke des Kupplungspakets?
mit Korb etc oder nur lamellen und die Stahlscheiben?
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
