Nochmals Hohlschraube und dieses Mal Stahlflex
- pallas
Wollte gerade meine neue ProBrake Stahlflex Leitung bei der SP46 vorne anbauen und sehe, dass die Anschlüsse bei ProBrake viel dünner sind, wie bei der originalen Bremsleitung.
Klappt das mit den originalen Hohlschrauben? Oder sind die dann zu lang?
Einige haben hier ja Stahlflex dran; habt ihr die originalen Hohlschrauben verwendet? Oder wenn nicht, welche Länge?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Nochmals Hohlschraube und dieses Mal Stahlflex
Ich hatte Fischer an meiner 650er und hab Fischer an meiner 800er. Die Länge weiß ich nicht ausm Kopf, steht nur M10x1.25 auf der Rechnung. Hab ich damals einfach für das Fahrzeug mitbestellt und direkt passend bekommen. Gewiss kann auch ProBrake sowas anbieten.
Alternativ nimmst halt nen Messchieber, was die neue Leitung dünner ist als die alte muss die Hohlschraube natürlich kürzer sein.
- pallas
Klar, messen geht. Aber die gute DR muss morgen wieder fahrbereit sein für den Weg zur Arbeit.
Dachte, wenn jemand aus der Erfahrung berichten kann, dann weiß ich auch gleich ob ich das nun heute noch angehe oder eben nicht.
Denn mit einer zu langen originalen Schraube steht die DR morgen still...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Hi Jon,
Du musst doch nur mal die Hohlschraube eindrehen, dann hast Du das Maß, dieses plus Dichtscheiben muss weniger ergeben, als der Ring bzw. die Öse der Bremsleitung dick ist. Ich habe wie Motzkeks von Fischer Hydraulik Leitungen, da passte alles mit Originalhohlschrauben.
Neue Dichtscheiben ist klar gelle! Und achte darauf, das die Bohrung der Hohlschraube auch bei der Austauschleitung in einer Ebene liegt, da hatten wir im Forum auch schon mal jemand, der Probs damit hatte weil anscheinend die Bohrung verdeckt war.
- pallas
Operation für heute erst einmal abgebrochen.
Ich werde das morgen mal mit ProBrake klären, ob sie da Erfahrungswerte haben.
Klar könnte ich heute die alte Leitung abschrauben und die neue Stahlflex mit der originalen Hohlschraube testen.
Aber ich finde das Bremssystem entleeren und danach die Bremsen neu befüllen und vor allem entlüften echt un-spassig, dass ich das gerne ein Mal mache und nicht heute falls es nicht passt und dann die Tage gleich wieder mit der Stahlflex...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pallas hat geschrieben: 15 Okt 2020 18:24 Wollte gerade meine neue ProBrake Stahlflex Leitung bei der SP46 vorne anbauen und sehe, dass die Anschlüsse bei ProBrake viel dünner sind....
Das ist klar auf Verdacht würde ich das auch nicht machen! Ich war davon ausgegangen das Du irgendwie unsicher bist wie es weiter gehtpallas hat geschrieben: 15 Okt 2020 19:54 Operation für heute erst einmal abgebrochen.
Auf die Schnelle damit das Töff wieder läuft ist auch blöd! Kannst ja mal Rückmeldung geben was Dir die Leutchen von ProBrake mitteilen
Wenn man einer großen Spritze und einem passenden Schlauch von unten durch die Entlüftungsschraube befüllt, ist es eine dankbare Arbeit.pallas hat geschrieben: 15 Okt 2020 19:54 Aber ich finde das Bremssystem entleeren und danach die Bremsen neu befüllen und vor allem entlüften echt un-spassig, dass ich das gerne ein Mal mache und nicht heute falls es nicht passt und dann die Tage gleich wieder mit der Stahlflex...![]()
Zum Fitting: Wenn die Breite vom abgesetzten Bereich des Fittings mit dem der Schraube übereinstimmt, dann sollte das passen. Ist dieser Bereich der Schraube breiter, hätte ich Bedenken.
- andreasullrich
Also ich habe auch auf ProBrake Stahlflex Bremsleitungen in "Blau" umgerüstet vor 2 Jahren. Die originalen Schrauben passten hervorragend.
Allerdings habe ich beim nächsten Bremsen wechseln dann auch farblich abgestimmte Hohlschrauben in "Blau" von ProBrake bestellt und diese getauscht.
Natürlich auch eingetragen in die Papiere beim TÜV.
Schaut schöner aus.
Schaut schöner aus.
- pallas
Gerade bei ProBrake angerufen.
Die sagen auch, dass die originalen Hohlschrauben mit ihren Leitungen, mit den dünneren Anschlüssen, funktionieren.
Bestens, dann steht morgen der Austausch auf dem Plan.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Stefan 4444
An meinen Mopeds habe ich auf die Stahlbus Entlüftungsventile umgestellt, macht das entlüften deutlich angenehmer, als das auf und zu Gedrehe.
Allerdings weiß ich nicht, ob man bei Enduros eher davon Abstand nimmt, wegen den Vibrationen oder so
- pallas
Die Stahlbus habe ich auch bereitliegen für den Umbau. Diese werden jedoch ein gutes Stück weiter abstehen, wie die originalen Ventile.
Ob das gut ist...?
Vielleicht bin ich einfach von meiner Honda "geschädigt", was das Entlüften angeht.
Bei der ist das, trotz Stahlbus, eine sehr, sehr mühsame Angelegenheit.
Dauert ewig, da das Ventil nicht an der höchsten Stelle sitzt und so die Luft kaum rauszubekommen ist.
Bei der DR habe ich es bis jetzt noch nicht selbst gemacht. Vielleicht ist es ja ein Kinderspiel im Vergleich.
Ob das gut ist...?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Ich habe die Stahlbus mit Ficher-Stahlflex an der 46er verbaut. Dass die Ventile weiter rausstehen macht nix.pallas hat geschrieben: 16 Okt 2020 10:20 Die Stahlbus habe ich auch bereitliegen für den Umbau. Diese werden jedoch ein gutes Stück weiter abstehen, wie die originalen Ventile.
Ob das gut ist...?
Bei der DR habe ich es bis jetzt noch nicht selbst gemacht. Vielleicht ist es ja ein Kinderspiel im Vergleich.![]()
Das befüllen und entlüften war ein Kinderspiel, habe ich das erste mal in meinem Leben gemacht.
Tipp: Hol dir die Entlüfterhilfe von Stahlbus. Damit ist das Neubefüllen total easy und in Rekordzeit erledigt
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-v ... r=10002847
so siehts bei mir vorne aus: und hinten
Gruss
Daniel
Es gibt auch die SpeedBleeder, die sind kaum oder gar nicht länger als die Originalnippel: https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=1505
Die hab ich dran, funktionieren genauso wie Stahlbus. DR-Bremssättel haben zumeist M7x1.00, kann jedoch auch unterschiedlich sein. Ich glaube bei der Big wars hinten M8 mal irgendwas.
genau die habe ich auch vom Wolfgang. Wunderbare Sache, wenn man die Schrauben nicht 125x beim Entlüften auf und zu drehen muß
Moritz650SE
Weißt du noch welche Maße man für die SP46 nehmen musste? Gibt ja ne ziemliche Auswahl.deFlachser hat geschrieben: 17 Okt 2020 14:04 Moin,
genau die habe ich auch vom Wolfgang. Wunderbare Sache, wenn man die Schrauben nicht 125x beim Entlüften auf und zu drehen muß.
MfG
